Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007
Vistas: 165 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
50
Últimos 30 días:
201
Todo El Tiempo:
165,430
Comentarios: 17
3 comentarios sobre los pasos, 14 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 34
34 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 31
31 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía muestra lo sencillo que resulta para alguien con pocas habilidades cambiar las pastillas de freno y los rotores de un monovolumen. Solo hace falta quitar 2 pernos y el resto se hace a mano.
    1. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007, Quitar la rueda: paso 1, imagen 1 de 1
      • ADVERTENCIA: Pueden producirse lesiones si no se sigue este procedimiento correctamente. Ten cuidado y sigue todas las advertencias.
      • Afloja las tuercas de seguridad media vuelta mientras el neumático todavía esté en el suelo. Es posible que se necesite aplicar una gran cantidad de fuerza y, si el coche está sobre soportes, el neumático simplemente girará.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 2, imagen 2 de 2
      • Después de elevar el coche con el gato, COLOCA CABALLETES debajo del coche por seguridad, Y LUEGO quita la rueda.
      • Usa un zócalo de 13/16" y una barra de fuerza para quitar el perno inferior de la pinza de freno. Es posible que se requiera una gran cantidad de fuerza.
      • Usa el zócalo de 13/16" y quita el perno superior de la pinza de freno. Es posible que se requiera una gran cantidad de fuerza.
      • Al volver a montar, el torque para estos pernos es de 126 ft lb.
      • Prepárate cuando los dos pernos estén lo suficientemente flojos, ya que la pinza de freno quedará suelta y podría caerse. Los pernos no necesitan salir por completo para que la pinza de freno quede libre.
      • NO debes permitir que la pinza de freno quede colgando del latiguillo de freno. Ten una caja de leche y madera preparadas para sostenerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 3, imagen 3 de 3
      • Esta es la pinza de freno liberada del coche y apoyada.
      • Debes quitar el tapón del depósito de líquido de frenos, ya que más adelante tendremos que empujar las pastillas viejas hacia atrás, lo que elevará el nivel general.
      • El propio tapón indica que lo limpies primero.
      • Si el líquido se ha "rellenado" en algún momento, tendrás que vigilar que no rebose durante los pasos siguientes. Si el líquido no se ha alterado desde nuevo, no deberías preocuparte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 4, imagen 1 de 1
      • Las almohadillas nuevas son más gruesas que las viejas, por lo que tendrás que empujar el pistón hacia atrás. Deja la almohadilla vieja en su lugar por ahora, ya que el pistón es hueco. Usa la abrazadera en C o una herramienta para pinzas de disco para empujar suavemente el pistón hacia atrás. Hazlo de forma lenta y constante: estás forzando el líquido de frenos de vuelta al depósito y este necesita tiempo para igualar la presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 5, imagen 2 de 2
      • Las almohadillas viejas salen ahora manualmente. Puede ser necesario moverlas un poco, pero en mi caso, ni siquiera tuve que golpearlas con nada. Las almohadillas encajan de forma pasiva en unos pequeños canales y salen hacia el interior. Deberían quedar unos clips pequeños.
      • Las almohadillas nuevas son evidentemente más gruesas que las viejas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 6, imagen 2 de 2
      • Las pastillas se desplazan en un soporte que se mueve libremente hacia dentro y hacia fuera. Estas dos imágenes muestran la posición totalmente ADENTRO y totalmente AFUERA. Más adelante tendremos que engrasar estas guías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 7, imagen 2 de 2
      • Las almohadillas nuevas vienen con unos pequeños clips que ayudan a fijarlas en su lugar. Observa bien los clips a medida que los extraes a mano y asegúrate de que los nuevos (que vienen con las almohadillas) coincidan en consecuencia.
      • La segunda imagen muestra un clip nuevo sobresaliendo por el lado más cercano del soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 8, imagen 2 de 2
      • Si el soporte no puede moverse libremente hacia adelante y hacia atrás, puede producirse un desgaste irregular de las pastillas. Las pastillas deberían incluir un pequeño tubo de grasa para altas temperaturas. Separa con cuidado las fundas de los raíles y engrasa ambos rieles. Hay 2 por cada lado del coche, así que tenlo en cuenta al hacer el presupuesto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 9, imagen 2 de 2
      • Con la pinza apartada y apoyada, el rotor sale fácilmente a mano. En mi caso, no estaba oxidado ni atascado de ninguna manera.
      • Un vistazo al rotor viejo al lado por ninguna razón en particular.
      • Asegúrate de usar un limpiador de frenos de buena calidad en los rotores nuevos y no los toques con las manos desnudas después de limpiarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 10, imagen 2 de 2
      • El material viscoso de color rojo/rosa es un compuesto anti-chirrido que, al aplicarse en la parte posterior de la pastilla, puede evitar chirridos agudos más adelante. Tarda un tiempo en secarse, por lo que puedes aplicar una capa fina en las pastillas antes de empezar...
      • La pastilla se coloca en el soporte, dentro de los canales definidos por los clips y contra el pistón retraído. Aquí puedes ver el extremo con lengüeta de la pastilla en el canal del soporte y el clip asomando para mantener el orden...
      • El extremo funcional de la pastilla nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 11, imagen 1 de 1
      • La pastilla de freno complementaria también entra con bastante facilidad. Se inclinará un poco al intentar colocarla correctamente, pero no tanto como para tener que usar una herramienta para empujarla hacia dentro.
      • Es sorprendente el calor y la energía feroces que atraviesan los frenos, y todo ello se monta manualmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno y los rotores de una Dodge Caravan 2001-2007: paso 12, imagen 2 de 2
      • Con los dos pernos de 13/16" ya puestos, ¡está LISTO!
      • Puedes optar por aplicar un poco de compuesto antiadherente en los pernos de 13/16", para que salgan más fácilmente la próxima vez.
      • Por supuesto, el otro lado del coche se hace de la misma manera.
      • ¡NO OLVIDES CERRAR EL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS!
      • Después de bajar el coche de forma segura y arrancarlo, el pedal de freno se irá hasta el fondo varias veces mientras el sistema toma presión. Escucharás un chasquido notable proveniente del pedal. Es el mecanismo de «bloqueo de cambio». Se estabilizará a medida que el pedal de freno se endurezca. Me tomó unas 5 o 6 pisadas lentas y suaves.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Autor
con
aelegg
Miembro Desde 03/21/10
882 Reputación
1 Guía escrita
14Guía Comentarios
Thank you ! !
slarsen344 - Contestar Compartir
Very precise and effective instructions. Sincere thanks. At 73 years of age I am happt to be able to do these things thanks to help like you offer.
george maceachern - Contestar Compartir
Excellent instructions. Did rear pads and rotors on my ford explorer. Same exact steps for dodge grand caravan. Great diagrams and instructions:)
Jim ruot - Contestar Compartir
Thanks very much, this is an excellent guide.
devinesm - Contestar Compartir
I have a 2006 dodge caravan, when we put new rotates and pads on and did everything right ,when we tested the brakes the tire wouldn't turn,it was like locked up why or how do we fix this,we ended up putting the old pads and rotar back on because we tried 2 different size pads but same thing happened again.HELP CHERYL Portland Oregon
Cheryl Steen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 201
Todo El Tiempo: 165,430
