Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994
Qué necesitas
    1. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994, Preparación de la motocicleta: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca la motocicleta en su soporte central para mantenerla erguida y estable. Si tu motocicleta no tiene un soporte central instalado, utiliza un calzo para rueda o un soporte de carreras (delantero o trasero). La pata de cabra es utilizable, pero reducirá el acceso a la pinza izquierda.
      • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que los rotores de freno y las pinzas tengan tiempo de enfriarse si la moto se usó recientemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 2, imagen 3 de 3
      • La pinza está unida a las horquillas mediante dos pernos hexagonales de 12 mm. Quita estos pernos con una llave inglesa de 12 mm.
      • Aparta estos pernos para cuando vuelvas a colocar la pinza al final de la guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para retirar las pastillas de freno, usa tu destornillador de cabeza plana para quitar la tapa del pasador de retención de las pastillas de freno.
      • Una vez retirada la tapa, usa la llave inglesa Allen de 5 mm para quitar el pasador de retención. No retires el pasador todavía, solo asegúrate de que ya no esté enroscado en la pinza de freno.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 4, imagen 3 de 3
      • Con una llave inglesa de 12 mm, desenrosca la tuerca que sujeta el soporte a la pinza de freno.
      • Una vez que la tuerca esté completamente desenroscada, el soporte se deslizará y girará hacia arriba, dejando al descubierto las pastillas de freno.
      • Retira el pasador de retención y las pastillas de freno se soltarán.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 5, imagen 2 de 2
      • Ya que la pinza de freno está desmontada, es buena idea limpiarla. El limpiador de frenos es un buen producto, pero prefiero usar agua caliente con jabón.
      • Usa un cepillo de dientes viejo para fregar la pinza, centrándote en los pistones. Intenta eliminar la mayor cantidad posible de polvo de freno.
      • El polvo de freno es peligroso para la salud. No inhales ninguna partícula de polvo e intenta mantener el contacto con la piel al mínimo, si es posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 6, imagen 1 de 1
      • Inspecciona tus nuevas pastillas de freno en busca de cualquier daño.
      • Si tienes gel antirruido para frenos, puedes aplicar un poco en la parte trasera (lado sin fricción) de las pastillas de freno. Esto no es necesario, pero podría prevenir posibles chirridos de los frenos en el futuro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 7, imagen 2 de 2
      • Para permitir que las pastillas de freno dejen un espacio lo suficientemente grande para el rotor durante la reinstalación, los pistones deben ser empujados de vuelta al interior de la pinza.
      • Los pistones solo necesitan ser empujados hacia adentro unos 5 mm. Por lo general, los pistones se pueden empujar a mano, pero si no es posible, se puede utilizar un sargento.
      • Si no tienes un sargento, puedes introducir un destornillador entre las pastillas de freno y separarlas con cuidado para forzar la entrada de los pistones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 8, imagen 3 de 3
      • Con el soporte extendido hacia arriba, engancha el extremo de la pastilla de freno en la pinza de retención de modo que la pastilla de fricción quede orientada hacia adentro y el orificio del lado opuesto se alinee con el orificio del pasador de retención.
      • Gira el soporte hacia abajo. Esto hará que la pinza de retención se sujete sobre el borde de las pastillas.
      • Vuelve a enroscar la tuerca del soporte en el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 9, imagen 1 de 1
      • Si todavía no has limpiado el pasador de retención con agua y jabón, este es un buen momento para hacerlo. Si hay corrosión en la parte lisa del pasador, usa lana de acero para suavizarla. Si tienes grasa para frenos, puedes aplicar una capa fina en la parte lisa del pasador.
      • Asegúrate de que el pasador atraviese los agujeros de las pastillas de freno y enróscalo en la carcasa.
      • Aprieta el pasador de retención entre 15 y 20 N·m (11-14 ft-lbs) con la llave dinamométrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de las pastillas de freno delanteras de una Honda VFR 750 de 1994: paso 10, imagen 3 de 3
      • Coloca la pinza de freno de modo que el rotor del freno encaje entre las pastillas.
      • Alinea el soporte con el montaje en las horquillas y, usando los dos pernos de 12 mm que dejaste a un lado anteriormente, fija el soporte al montaje. Con una llave dinamométrica, aplica un torque de 24-30 N*m (17-22 ft-lbs) a los pernos.
      • Si aún no lo has hecho, vuelve a colocar la tapa del pasador de retención con un destornillador de cabeza plana.
      • Dado que la VFR 750 tiene dos rotores en la parte delantera, repite estos pasos en el lado opuesto para sustituir las pastillas de freno en la otra pinza.
      • Antes de conducir la motocicleta, asegúrate de bombear el freno delantero hasta que la palanca se sienta firme. La presión debe restablecerse en el sistema antes de poder usarlo de forma segura.
      • Una vez completada la reparación, asegúrate de seguir las instrucciones adecuadas de asentamiento de las pastillas de freno para maximizar el rendimiento de frenado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para sustituir las pastillas de freno del lado opuesto, sigue el mismo procedimiento.
6 personas más completaron esta guía.
Zach Ell
Miembro Desde 09/29/15
305 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G1
Miembros de 4
59 Guías creadas
1Guía Comentario
Zach Ell: for a latin american, this a priceless professional tool. G. bless your generations forever. Thank so much.
Manu Costa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 8,701
