Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016
Qué necesitas
    1. Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016, Luces LED de cortesía: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016, Luces LED de cortesía: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016, Luces LED de cortesía: paso 1, imagen 3 de 3
      • Asegúrate siempre de desconectar correctamente la batería antes de realizar cualquier trabajo eléctrico en el coche.
      • Usa un spudger para hacer palanca suavemente sobre las cubiertas de plástico transparente hasta que se suelten.
      • No hagas palanca sobre o cerca de los espacios resaltados en las imágenes. Estas áreas son donde se encuentran los clips y son mucho más propensas a sufrir daños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para hacer palanca y retirar las piezas plateadas reflectantes dentro de la carcasa del zócalo.
      • Ten cuidado al hacer palanca cerca de las zonas resaltadas. Sin embargo, en estos insertos, es menos probable que los clips se rompan debido a su ubicación en la parte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado las bombillas viejas y fundidas del zócalo eléctrico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 4, imagen 1 de 1
      • Añadir una pequeña cantidad de grasa para bombillas en la conexión puede ayudar a prevenir la acumulación de humedad y conserva el estado del zócalo.
      • Empuja suavemente las nuevas bombillas dentro de los zócalos, asegurándote de no dañar los cables integrados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 5, imagen 1 de 1
      • Vuelve a colocar las inserciones plateadas y las cubiertas transparentes empujando las pestañas hacia sus respectivas ranuras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 6, imagen 3 de 3
      • Repite el proceso para las luces de techo traseras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de las luces LED de cortesía del Dodge Dart SXT 2016: paso 7, imagen 2 de 2
      • Vuelve a conectar la batería del coche.
      • Comprueba cada luz para asegurarte de que las bombillas estén correctamente conectadas y se enciendan, encendiendo y apagando cada una varias veces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Las luces de cortesía recién sustituidas deberían mantener toda su funcionalidad previa, encendiéndose al abrir una puerta o al premotor la propia cubierta.
Jason Houston
Miembro Desde 09/15/20
145 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,233
