Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z
Vistas: 4.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
98
Todo El Tiempo:
4,244
Comentarios: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 2 Hora
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará paso a paso cómo sustituir las líneas de los inyectores de combustible de un Datsun 280z de 1977. Cuando estas líneas de combustible se pudren o se rompen, el combustible puede filtrarse al compartimento del motor, lo que hace que el motor no funcione correctamente y puede provocar que el coche se incendie. Las líneas de los inyectores de combustible son importantes para el mantenimiento de este coche clásico. Esperamos que con esta guía sea fácil y sencillo sustituir estas líneas de los inyectores de combustible y poner el Datsun 280z en funcionamiento correctamente.
    1. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z, Líneas de los inyectores de combustible: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z, Líneas de los inyectores de combustible: paso 1, imagen 2 de 2
      • Libera el pestillo del capó tirando del mando que se encuentra en el habitáculo hacia ti.
      • Introduce la mano por el centro del capó y tira de la palanca hacia arriba para liberar el gancho.
      • Levanta el capó hacia arriba para ver el motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 2, imagen 2 de 2
      • Retira las tapas de las bujías tirando de ellas hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 3, imagen 2 de 2
      • Etiqueta cada tapa de bujía con cinta de carrocero indicando a qué pistón pertenece.
      • Aparta los cables de las bujías para despejar tu área de trabajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita el tubo de ventilación que se encuentra sobre el riel de combustible para tener espacio para trabajar.
      • La abrazadera de este tubo no tiene todas sus piezas. Si tienes una abrazadera intacta, deberás aflojarla con un destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 5, imagen 3 de 3
      • Utilizando el zócalo de 12 mm y la llave de carraca, retira los cuatro pernos que fijan el riel de combustible. Dos pernos estarán cerca de los inyectores, uno en la parte delantera del motor y el último en el otro lado del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita el soporte que sujeta el cableado del enchufe del inyector al riel de combustible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 7, imagen 2 de 2
      • Afloja las abrazaderas que sujetan la línea de combustible al riel de combustible usando el destornillador Phillips.
      • Desliza las abrazaderas hacia abajo, en dirección al inyector de combustible, para permitir que el riel de combustible se deslice hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 8, imagen 1 de 1
      • Rocía silicona en el punto donde la línea sigue unida al riel de combustible para lubricar la línea de combustible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 9, imagen 1 de 1
      • Toma la púa y afloja la manguera del riel de combustible. Desliza la púa entre el conducto de combustible y el riel.
      • Con un movimiento circular, mueve la púa alrededor del interior de la manguera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z, Extrae el riel de combustible: paso 10, imagen 1 de 1
      • Extrae con cuidado el riel de combustible de las líneas del inyector de combustible hasta que esté completamente fuera.
      • Tendrás que maniobrar el riel de combustible para separarlo de las líneas de combustible, pero no dobles el riel de combustible. Es una tubería metálica que transporta combustible al motor. Si el riel de combustible se dobla, el motor no recibirá combustible para funcionar correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z, Retira las abrazaderas de las líneas de combustible: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z, Retira las abrazaderas de las líneas de combustible: paso 11, imagen 2 de 2
      • Retira las abrazaderas de las líneas de combustible.
      • Ponlas a un lado en una superficie plana para no perderlas.
      • Usa el cúter para cortar la línea de combustible desde el anillo del inyector hasta el extremo abierto de la línea.
      • El cúter está afilado, así que ten cuidado de no marcar el inyector. Si cortas el inyector, podría haber fugas de combustible alrededor de la línea.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 12, imagen 1 de 1
      • Con los alicates, sujeta el conducto de combustible y gíralo para separarlo del inyector.
      • Asegúrate de haber retirado toda la manguera y de que la anilla permanezca en el inyector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de las líneas de combustible del Datsun 280z: paso 13, imagen 3 de 3
      • Con el cortamangueras, corta un trozo de la manguera del nuevo inyector de combustible que sea del mismo tamaño que las mangueras de combustible antiguas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Good instructions including visual. Question, I have a 1980 280 ZX on which I had to have the fuel tank rebuilt. When replacing it I removed all the old hoses, fuel pressure regulator, and relief valve. I should have made better notes or taken pictures. I am uncertain where the relief valve goes as I'm reassembling. I am purchasing a new adjustable fuel pressure regulator valve which will be relocated in the engine compartment. Any thoughts would be appreciated. Thank you.
Gary
Gary - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 4,244
