Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las escobillas limpiaparabrisas de coches y camiones
Qué necesitas
    1. Sustitución de las escobillas limpiaparabrisas de coches y camiones, Levantar los limpiaparabrisas: paso 1, imagen 1 de 1
      • Levanta los brazos de los limpiaparabrisas para separarlos del parabrisas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las escobillas limpiaparabrisas de coches y camiones: paso 2, imagen 1 de 1
      • Cubre el parabrisas con una toalla o una manta para evitar que se rompa si los brazos de los limpiaparabrisas caen accidentalmente después de haber quitado las escobillas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las escobillas limpiaparabrisas de coches y camiones, Sustitución de las escobillas del limpiaparabrisas: paso 3, imagen 1 de 1
      • Las escobillas del limpiaparabrisas suelen estar conectadas al brazo del limpiaparabrisas mediante un cierre tipo gancho. Levanta la cubierta de plástico, desliza la escobilla hacia atrás para desconectarla y retírala con cuidado. Repite el proceso en el otro lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Desembala tus escobillas limpiaparabrisas de repuesto y levanta con cuidado la cubierta de plástico que cubre el conector de gancho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las escobillas limpiaparabrisas de coches y camiones: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desliza el gancho del brazo del limpiaparabrisas dentro de la escobilla y tira ligeramente hasta que quede bien conectado. Vuelve a colocar la tapa y repite el proceso en el otro lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las escobillas limpiaparabrisas de coches y camiones: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira la toalla del parabrisas y baja los brazos de los limpiaparabrisas de nuevo sobre el parabrisas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Prueba las escobillas limpiaparabrisas para asegurarte de que estén bien conectadas y funcionen correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
En caso de duda, consulta el manual de usuario o la parte posterior del paquete de las escobillas para obtener más instrucciones.
3 personas más completaron esta guía.
Chaya Milchtein
Miembro Desde 07/06/23
1,267 Reputación
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 225
Todo El Tiempo: 3,608
