Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Este tutorial te permitirá desmontar las tres bujías de tu Citroen C1 I 1.0 gasolina para limpiarlas o sustituirlas.
Se recomienda limpiar las bujías cuando el arranque en caliente sea difícil o cuando el ralentí parezca inestable. De hecho, una bujía sucia genera una chispa menos potente o, en algunos casos, incluso la ausencia de chispa.
La vida útil de una bujía varía entre 30 000 y 60 000 km, dependiendo de la marca y del uso del vehículo.
Este tutorial también es válido para el Peugeot 107 y el Toyota Aygo, que utilizan la misma plataforma y el mismo motor de gasolina 1.0 de 68 CV.
Qué necesitas
Abre el capó de tu C1 tirando de la palanca situada bajo el volante, a la izquierda.
Desconecta la batería.
identifica la caja de aire
Retira las pestañas para soltar la caja de aire.
Afloja la abrazadera y muévela hacia arriba para liberar el manguito.
Afloja la abrazadera del tubo de admisión de aire
Ya puedes retirar la caja del filtro de aire
Desatornilla los tres pernos de las bobinas de encendido con una llave de vaso hexagonal de 10 mm
Retira las tres bobinas de encendido tirando hacia arriba.
Consigue tu llave de bujías de 16 mm
Inserta la llave en el compartimento de la primera bujía hasta alcanzar su perno.
Desenrosca y luego retira la primera bujía.
Procede de la misma manera para la segunda y la tercera bujía.
Ya puedes proceder a la limpieza o a la sustitución de las bujías.
Para volver a montar las bujías, repite el procedimiento en orden inverso.
Para volver a montar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
4Guía Comentarios
Tuto carré net précis ?
Really helpful. Many thanks.
Merci pour le tuto mais les bougies ont un diamètre de 14
