Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006
Vistas: 340
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
73
Todo El Tiempo:
340
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 50 minutos
Dificultad: Moderado
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Estudiante en Progreso
Esta guía está siendo editada por alumnos diligentes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía explica cómo sustituir una bombilla de faro antiniebla averiada en un Acura RSX 2006. Ofrece instrucciones paso a paso para retirar la bombilla vieja e instalar una nueva. Esta guía también puede utilizarse como una referencia de resolución de problemas para cualquier persona que experimente un fallo en el funcionamiento de un faro antiniebla.
Qué necesitas
Partes
    1. Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006, Bombillas de los faros antiniebla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006, Bombillas de los faros antiniebla: paso 1, imagen 2 de 2
      • Estaciona el coche en una superficie plana, apaga el motor y pon el freno de mano. Gira el volante en la dirección opuesta a la luz antiniebla que vas a sustituir. Si vas a trabajar en la luz antiniebla izquierda, gira el volante hacia la derecha. Si vas a trabajar en la luz antiniebla derecha, gira el volante hacia la izquierda. Esto crea más espacio para acceder a la luz antiniebla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006: paso 2, imagen 3 de 3
      • Busca el conector en la parte trasera de la bombilla de luz antiniebla. Presiona y mantén presionada su pestaña de bloqueo, luego tira del conector hacia afuera para desenchufarlo. Tira del enchufe plástico, no de los cables.
      • La última imagen muestra el conector. Si está atascado, mantén la pestaña presionada y muévela suavemente mientras tiras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006: paso 3, imagen 2 de 2
      • Gira la bombilla de la luz antiniebla en sentido contrario a las agujas del reloj aproximadamente un cuarto de vuelta para liberarla, luego tira de ella hacia afuera de la carcasa. Sostenla por la base de plástico.
      • La segunda foto muestra la bombilla una vez fuera. Nunca toques el cristal con los dedos desnudos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006: paso 4, imagen 2 de 2
      • Alinea las pestañas de la bombilla nueva con el zócalo en la carcasa, empújala hacia adentro, luego gírala en el sentido de las agujas del reloj un cuarto de vuelta hasta que encaje en su lugar.
      • Conecta el conector de nuevo a la base de la bombilla hasta que haga clic. Asegúrate de que esté completamente asentado y que los cables no estén pellizcados.
      • La bombilla de la foto es una LED. Una bombilla halógena estándar se instala de la misma manera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de las bombillas de los faros antiniebla del Acura RSX 2002-2006: paso 5, imagen 2 de 2
      • Enciende las luces antiniebla y comprueba que la nueva bombilla se ilumina. Si las luces antiniebla solo funcionan con los faros encendidos, enciéndelos primero.
      • Si una bombilla no se enciende, apaga las luces y vuelve a comprobar que el conector esté encajado y la bombilla bloqueada en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Tras completar estos pasos, la bombilla del faro antiniebla debería estar sustituida correctamente y lista para su uso. Enciende los faros antiniebla para asegurarte de que la bombilla nueva funciona correctamente. Si el faro sigue sin encenderse, puede haber otro problema en el cableado, el fusible o el sistema del faro antiniebla que sea necesario revisar. Seguir esta guía puede ayudar a que la sustitución de la bombilla sea un proceso sencillo y a que el faro antiniebla vuelva a funcionar.
Autor
con
Julius Marcoviche
Miembro Desde 10/19/25
133 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 340
