Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las baterías del Logitech Harmony 300
    1. Sustitución de las baterías del Logitech Harmony 300, Identificación de la carcasa de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • En la parte inferior trasera del mando, una carcasa aloja las baterías que se utilizan para alimentar el mando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las baterías del Logitech Harmony 300, Extracción de la tapa de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
      • Coloca un dedo en la parte superior de la tapa, sobre la muesca. Mientras sujetas el mando con la otra mano, premotor firmemente hacia la parte inferior del mando para aflojar la tapa.
      • Una vez que la tapa esté floja, simplemente levántala para descubrir las baterías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las baterías del Logitech Harmony 300, Las baterías: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de las baterías del Logitech Harmony 300, Las baterías: paso 3, imagen 2 de 2
      • Tira con cuidado de la pestaña negra para sacar las baterías de la carcasa de la batería. Al insertar baterías nuevas, ten en cuenta la orientación correcta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 Miembro
12 Guías creadas
5Guía Comentarios
i bought Harmony 350, and it's imposibble to open this cover, I tried to open this cover for few hours wihout luck, my fingers hurt. Return this crap to shop, I have also Harmony 700 which in it cover open easy.
peter.mac83 - Contestar Compartir
This instruction is USELESS the catch is too strong! Note all the other questions about the enclosure.
Errol - Contestar Compartir
it’s impossible !!!
Pascal jade - Contestar Compartir
I agree with the other comments. I’ll keep trying, but so far after 10 minutes I still can’t get the cover to budge.
Barry Boehm - Contestar Compartir
pefI too found the battery cover impossible to remove “by hand”. I used the clear plastic package as a cradle for the device,
then used a flat-blade screwdriver applied to the indent where you are meant to push by hand, and pushed hard at about
about a 45° angle. Finally got it open! I filed off a bit of the hook on the cover latch so hopfully it will be easier next time.
Dave Davy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,737
