Saltar al contenido principal
Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Qué necesitas
  1. Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
    • Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
  2. Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
    • Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
    • Repite este proceso para la segunda placa lateral.
  3. Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega suavemente la etiqueta de la batería o haz un agujero en el centro de la etiqueta en el compartimiento de la batería para revelar el tornillo oculto.
    • Retira los cinco tornillos de seguridad torx-9 de 9 mm de la parte posterior del controlador.
  4. Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
    • Esto evitará que los motores se caigan.
  5. Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 2 de 2
    • Orienta el controlador de modo que la placa frontal quede hacia arriba.
    • Levanta la cubierta frontal del controlador.
  6. Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el controlador boca abajo y levanta suavemente la placa trasera.
    • Ten cuidado con los motores retumbantes, ya que tienden a caerse y corren el riesgo de dañar la placa base.
  7. Sustitución de las Tapas de Joystick del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Tapas de Joystick: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los joysticks del controlador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
134 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dylan Gross
Miembro Desde 09/25/17
4,734 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Miembros
32 Guías creadas
7 comentarios
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Cory C - Contestar
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
Thomas Tomchak -
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
John Jaggi - Contestar
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Luis Vitorio Cargnini - Contestar
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
Will - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 236
Ultimos 30 días: 1,098
Todo El Tiempo: 51,475
