Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Reemplazar las luces RGB en los auriculares es un proceso técnico que incluye el desmontaje y la soldadura. Esta guía te guía a través de cada uno de los pasos para reemplazar las luces en el auricular derecho. Para esta guía, necesitarás un kit de soldadura y un kit de destornilladores.
Qué necesitas
Retira con cuidado la orejera de los auriculares agarrándola por debajo de la almohadilla de la orejera y levantando el borde que la mantiene en su lugar.
Con el destornillador Phillips n.º 0, quita los tres tornillos de 6,4 mm del panel de plástico negro con la cuadrícula de orificios.
Hay una pequeña placa de circuito cerca de la parte inferior del manguito.
Con un destornillador Phillips n.° 0, desatornilla el único tornillo que sujeta la placa de circuito en su lugar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
