Introducción
Sigue esta guía para reemplazar las cubiertas de palancas analógicas desgastadas o rotas en tu controlador DualShock 4 modelo CUH-ZCT1U.
Ten en cuenta que las cubiertas de las palancas analógicas no son responsables de la desviación de las palancas. Si tus sticks analógicos no funcionan como se esperaba, es posible que debas limpiar o reemplazar el módulo de stick analógico.
Qué necesitas
Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo CUH-ZCT1U. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
Retira el botón.
Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.
Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.
Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.
Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
Toma y retira la extensión del botón de reinicio de su hueco en el soporte de la batería.
Localiza los dos clips que sujetan el soporte de la batería a la placa base.
Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte derecho.
Presiona el clip para desengancharlo de la placa base.
Levanta el borde derecho del soporte de la batería.
Usa la punta de tu spudger para levantar la solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del panel táctil.
Usa pinzas o tus dedos para desconectar el cable usando su lengüeta azul.
Usa tu destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta la placa base.
Levanta la placa base desde el marco medio.
Guía las cubiertas de los sticks analógicos a través de sus cortes en la carcasa frontal.
Voltea la placa base sobre la parte inferior del controlador, dejando conectados los cables del motor de vibración.
Agarra y tira de las cubiertas de los sticks analógicos directamente de sus módulos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Du...|Answers community].
133 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Me too and all the reconnected cables are connected correctly, but it just won’t work.
Andy Hui -
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
Andy Hui -
i think you didn't put a wire in
