Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la webcam del Lenovo ThinkPad T570
Vistas: 425
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
59
Todo El Tiempo:
425
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 4 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El Lenovo ThinkPad T570 es un portátil de clase empresarial utilizado habitualmente para videoconferencias y comunicación en línea, que cuenta con una webcam integrada situada en la parte superior de la pantalla. Esta guía te mostrará cómo sustituir la webcam si deja de funcionar, produce una imagen borrosa o el dispositivo no se reconoce por el sistema. Antes de empezar, apaga el portátil, desconéctalo de cualquier fuente de alimentación y manipula los componentes internos con cuidado para evitar dañar los cables delicados.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la webcam del Lenovo ThinkPad T570, Retirar el bisel: paso 1, imagen 1 de 1
      • Inserta la herramienta de apertura entre la pantalla y el bisel que rodea la pantalla.
      • Abre suavemente a lo largo de los bordes superiores para soltar los clips del cuadro.
      • Desliza la herramienta a lo largo de todo el borde superior e inferior hasta que el bisel que rodea la pantalla quede libre.
      • Retira el bisel y déjalo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la webcam del Lenovo ThinkPad T570, Inclinar la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
      • Inclina la pantalla hacia adelante para acceder al área detrás de ella.
      • Si es necesario, tira suavemente del conector del cable de pantalla hacia afuera para desconectarlo de la parte trasera de la pantalla. Desconectar el cable de pantalla es opcional. Si lo dejas conectado, asegúrate simplemente de que no haya tensión ni presión sobre el cable mientras trabajas.
      • Aparta la pantalla o sostenla en un ángulo que te permita acceder a la cámara web en el borde superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la webcam del Lenovo ThinkPad T570: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la webcam del Lenovo ThinkPad T570: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la webcam del Lenovo ThinkPad T570: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta de apertura para levantar la cámara web del borde superior de la pantalla.
      • La cámara web puede estar ligeramente adherida; haz palanca con cuidado para evitar daños.
      • Una vez libre, tira del cable para desconectarlo de la parte posterior de la cámara web.
      • Saca la cámara web del hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Mauricio Harp
Miembro Desde 02/25/25
97 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 425
