Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓La válvula de entrada de agua controla el flujo de agua hacia la cuba del lavavajillas y funciona mediante un solenoide. Los problemas típicos asociados al fallo de la válvula de entrada de agua son:
- El lavavajillas funciona, pero no entra agua.
- El lavavajillas se llena demasiado y gotea sobre el suelo.
- Cuando el lavavajillas está apagado, sigue entrando agua en la cuba.
- La vajilla no queda limpia o no entra suficiente agua en la cuba.
Cuando te enfrentes a estos problemas, sigue estos pasos:
- Verifica el problema. Verifica el problema haciendo funcionar el lavavajillas a través de sus ciclos. Escucha con atención para saber si el agua está entrando en el lavavajillas. En los modelos electrónicos, corta la electricidad del aparato y espera dos minutos antes de volver a encenderlo. Si aparece un código de error, busca el significado del código. Si el lavavajillas no se enciende, localiza la hoja de datos técnicos detrás del panel de control o debajo de la cuba del lavavajillas para obtener información de diagnóstico. En algunos modelos, necesitarás el manual de servicio real del modelo en el que estás trabajando para diagnosticar correctamente el lavavajillas. El manual de servicio te ayudará a poner correctamente el lavavajillas en modo de prueba de servicio para probar las funciones del lavavajillas.
- Comprueba los factores externos. Debes comprobar factores externos no asociados con el aparato. ¿Está el aparato instalado correctamente? ¿Es correcta la tensión de alimentación para el lavavajillas? ¿Está el agua abierta del todo? La tensión en el receptáculo debe estar entre 108 voltios y 132 voltios durante una carga en el circuito. ¿Tienes la polaridad correcta?
- Desconecta la alimentación. Antes de trabajar en el lavavajillas, desconecta la alimentación. Puedes hacerlo desconectando el enchufe del receptáculo de la pared. Asegúrate de quitar solo el enchufe del lavavajillas. Comprueba dos veces que el suministro eléctrico se haya desconectado antes de quitar cualquier panel de servicio. Otra forma de desconectar la electricidad es mediante el panel de fusibles o el panel del disyuntor. Corta la electricidad.
Qué necesitas
Herramientas
Para obtener acceso a la válvula de agua, debes retirar el panel inferior.
El panel inferior está sujeto con dos o cuatro tornillos, dependiendo del modelo.
Retira los tornillos y quita el panel.
Para comprobar la bobina del solenoide de la válvula de agua, retira los cables conductores que conectan la bobina del solenoide al cableado.
Se trata de conectores deslizantes acoplados a los extremos del cable; simplemente tira de ellos para extraerlos.
Usando el ohmímetro, ajusta el rango a R × 1000 y coloca las sondas en los terminales de la bobina del solenoide
El medidor debería indicar una resistencia de entre 700 y 900 ohmios. Si no es así, sustituye la válvula de agua.
Si esta rejilla está llena de residuos, debes limpiarla
Usa un destornillador de punta plana pequeño y haz palanca para extraer la rejilla. Después, lava la rejilla asegurándote de eliminar todos los residuos
Vuelve a instalar la rejilla.
Desconecta la línea de suministro de agua del extremo de entrada de la válvula de agua y retira la manguera de llenado del lado de salida.
Retira los tornillos que sujetan la válvula de agua al chasis del lavavajillas.
Para instalar la nueva válvula de agua, simplemente invierte el procedimiento de desmontaje y vuelve a montar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
