Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía para sustituir una unidad superior dañada en tu Fairphone 5.
La unidad superior incluye el sensor de tiempo de vuelo, el flash de la cámara y las ranuras para tarjetas SD y SIM.
Qué necesitas
Desconecte todos los cables y apague el teléfono.
Inserte la uña o una herramienta de palanca como un spudger debajo de la muesca en la parte inferior derecha de la cubierta posterior.
Levante la cubierta posterior para liberar los clips de la esquina inferior derecha.
Sujete la esquina inferior derecha de la cubierta posterior con una mano y sujete el marco del teléfono con la otra.
Levante la cubierta posterior del teléfono para liberar los clips alrededor de su perímetro.
Retire la cubierta posterior.
Utilice la uña o una herramienta de palanca como un spudger para levantar la batería por su pestaña a lo largo del borde inferior.
Retire la batería.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3.9 mm de largo que asegura la cubierta del conector de la unidad superior en la esquina inferior izquierda.
Inserta la uña, o una herramienta de palanca como un spudger, debajo de la muesca en el borde izquierdo de la cubierta del conector.
Levanta la cubierta para separarla de la unidad superior.
Mientras mantienes la cubierta apartada, usa un spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la unidad superior.
Usa un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 4.9 mm de largo que sujetan la unidad superior.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del orificio del tornillo a lo largo del borde inferior de la unidad superior.
Haz palanca para levantar y liberar las pestañas que sujetan la unidad superior al marco del teléfono.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad.
2 personas más completaron esta guía.
