Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te enseñará cómo retirar y sustituir la unidad de CD/DVD en caso de que haya dejado de funcionar.
Qué necesitas
Dale la vuelta al portátil para que la parte trasera quede mirando hacia arriba.
Usando ambas manos, desliza los mecanismos de bloqueo hacia afuera y tira hacia arriba para retirar la batería de la parte plegable.
Retira los nueve tornillos Phillips #00 de 15.4 mm.
Retira los cuatro tornillos Phillips #00 de 8.7 mm del soporte de montaje del disco duro.
Retira el soporte del disco duro.
Retira los cables planos conectados mediante conector ZIF del panel de tacto y el teclado levantando suavemente la pestaña en el punto de conexión; después, desliza el cable plano hacia afuera. Repite el proceso para cada cable.
Verifica que todos los cables planos estén desconectados y fuera del camino, y extrae el teclado del ensamblaje.
Localiza la unidad de CD/DVD y deslízala hacia fuera por el lateral del portátil.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
