Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993
Vistas: 4.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
36
Últimos 30 días:
130
Todo El Tiempo:
4,473
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
    1. Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993, Transmisión manual: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993, Transmisión manual: paso 1, imagen 2 de 2
      • Levanta la parte inferior de la funda de la palanca de cambios para dejar al descubierto el zócalo de cambio.
      • Usa alicates para anillos de retención para quitar el circlip que asegura la palanca de cambios a su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993, Quitar el pasador de la horquilla de cambio: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993, Quitar el pasador de la horquilla de cambio: paso 2, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo prisionero que asegura el pasador de la horquilla de cambio. Este conjunto se encuentra en la parte inferior del coche, sobre la transmisión y directamente debajo de la palanca de cambios.
      • Sujeta la cabeza del pasador de la horquilla de cambio con las manos o con unos alicates y extráelo.
      • Si el pasador no sale con facilidad, intenta mover la palanca de cambios mientras tiras de él.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira la palanca de cambios tirando de ella hacia arriba.
      • Retira el casquillo de plástico de la parte inferior del zócalo de la palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita las 6 tuercas y los 6 pernos que sujetan el eje de transmisión al guibo y a la parte trasera de la transmisión.
      • Solo cuatro tuercas y pernos son visibles y están marcados en la primera imagen. Los otros están ocultos en el otro lado del eje de transmisión.
      • Toma nota de cómo están colocados los pernos, las arandelas y el guibo. Deben volver a montarse de la misma manera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993, Extracción del eje de transmisión: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993, Extracción del eje de transmisión: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993, Extracción del eje de transmisión: paso 5, imagen 3 de 3
      • Sujeta el eje de transmisión con un gato, un caballete o algún otro soporte para evitar que se caiga y se dañe, o que pueda herir a alguien cuando retires el soporte.
      • Quita los 4 pernos que sujetan el soporte del eje de transmisión.
      • No pierdas las arandelas de los 4 pernos, ni el muelle y la arandela del lado opuesto del soporte.
      • Baja lentamente el eje de transmisión y sepáralo de la transmisión.
      • Retira el disco flexible (guibo) y la placa separadora metálica.
      • Es posible que el separador no salga junto con la línea de transmisión y se quede dentro de la transmisión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la transmisión manual del Volvo 240 1986-1993: paso 6, imagen 3 de 3
      • Quita los pernos que aseguran la transmisión al motor y al motor de arranque.
      • Sujeta la transmisión para que no se caiga cuando retires el soporte final.
      • Generalmente, se recomienda un gato para esto.
      • Quita los cuatro pernos que aseguran el soporte de la transmisión al chasis.
      • Baja la transmisión para extraerla del vehículo.
      • En muchos casos, es posible que la transmisión no se libere del motor una vez quitados los pernos. Si este es el caso, se recomienda usar una palanca para ayudar a separar ambos componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Phillip Takahashi
Miembro Desde 08/22/11
88,138 Reputación
87 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 4,473
