Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te mostrará cómo sustituir una transmisión desgastada o rota en la lavadora Kenmore Modelo 110. Si el temporizador del dispositivo indica que el ciclo ha terminado pero nunca ha drenado el agua, o si descubres que el agitador no gira, podría significar que la transmisión está en mal estado y necesita ser sustituida.
Qué necesitas
Herramientas
Desenchufa la lavadora.
Cierra las llaves de paso del agua caliente y del agua fría.
Presiona la lengüeta y retira el conector que está junto al control de nivel de agua en el interior del panel de control.
Tira del conector del interruptor de seguridad de la puerta situado en el cuerpo principal de la parte superior de la lavadora.
Desconecta el punto de tierra del cable verde dentro del panel de control con la llave de carraca y un zócalo de 1/4 de pulgada.
Separa el motor de la transmisión.
Asegúrate de revisar el acoplamiento de goma del motor mientras está separado. El motor y la transmisión tendrán una pieza de plástico con tres puntas que encajan en el acoplamiento de goma. Comprueba que las puntas de plástico no se hayan roto y que el acoplamiento de goma no esté agrietado.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
Nice tutorial! Thank you!
My Kenmore washer is as same as this one, but now the agitator works, but it does not spin. So far I reached step 14, did not find anything wrong, which parts could be the problem? Clutch? Thanks
