Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368
Vistas: 2.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
10
Últimos 30 días:
56
Todo El Tiempo:
2,948
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 - 30 minutos
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Tu computadora no reproduce música a través de los auriculares? Considera usar esta guía para sustituir la toma de audio de tu portátil. Necesitarás saber soldar para retirar completamente la toma de audio. Para obtener más información sobre soldadura, utiliza la guía Cómo soldar y desoldar conexiones.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368, Toma de audio de 3.5 mm: paso 1, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #0 para quitar los 9 tornillos de 6 mm que fijan la placa trasera del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de palanca para retirar la placa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #0 para quitar los tres tornillos de 3 mm que sujetan la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable que une la batería a la placa madre y, a continuación, retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los 4 tornillos del disipador de calor usando el destornillador Phillips #0.
      • Retira el ensamblaje del disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368, Desatornillar el ventilador: paso 6, imagen 1 de 1
      • Utiliza el destornillador Phillips #0 para desatornillar los dos tornillos de 3 mm que sujetan el ventilador y desconecta el cable que lo une a la placa madre. También hay una lengüeta adhesiva que sujeta el cable del disco duro contra el ventilador; retírala también.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desconecta los siguientes cables que se conectan a la placa madre: el cable de la pantalla táctil, el cable de pantalla y el cable del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 8, imagen 3 de 3
      • Desconecta los siguientes cables que se conectan a la placa madre: el cable del disco duro y el cable del panel táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368: paso 9, imagen 1 de 1
      • Usa el destornillador Phillips n.º 0 para quitar los tres tornillos de 2 mm que sujetan la placa madre. Una vez hecho esto, levanta la placa madre con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la toma de audio del Dell Inspiron 13-5368, Retirar la toma de audio: paso 10, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la placa madre y, utilizando un soldador, aplica calor a los 7 puntos de soldadura de la toma de audio. Tira con cuidado de la toma de audio para extraerla por debajo.
      • Para obtener más consejos sobre soldadura, visita la guía Cómo soldar y desoldar conexiones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Ian Zahar
Miembro Desde 11/10/18
208 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S4G4
Miembros de 4
24 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 2,948
