Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60
Qué necesitas
    1. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al ordenador para ver la pequeña lengüeta de la batería situada cerca de la parte superior del ThinkPad.
      • Usa el dedo para deslizar la lengüeta hacia la derecha para desbloquear la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 2, imagen 2 de 2
      • Una vez que la lengüeta esté en la posición de desbloqueo (totalmente a la derecha), tira de la batería hacia afuera alejándola del ThinkPad.
      • La batería ya está desconectada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60, Reposamanos: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60, Reposamanos: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips del #0 para quitar los cuatro tornillos de 17.0 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al ordenador de modo que el teclado quede orientado hacia arriba.
      • Abre la pantalla para acceder al reposamuñecas. Aplica presión en los laterales del reposamuñecas para que se doble hacia arriba por el centro. Levántalo con cuidado para separarlo del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta ligeramente el reposamanos separándolo del ordenador.
      • El cable del panel táctil conecta el reposamanos a la unidad base. ¡TEN CUIDADO!
      • Desconecta el conector tirando hacia arriba de la lengüeta blanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60, Teclado: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60, Teclado: paso 6, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al Thinkpad para ver la parte inferior.
      • Utiliza un destornillador Phillips del #0 para quitar el tornillo de 17.0 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 7, imagen 2 de 2
      • Primero, dale la vuelta al portátil. Luego, usa tus dedos para hacer palanca en el teclado ligeramente hacia arriba.
      • Levanta el teclado hasta que puedas ver el cableado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 8, imagen 2 de 2
      • Tira del conector hacia arriba para desconectar el teclado.
      • El teclado ya está desconectado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60, Tarjeta inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60, Tarjeta inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Phillips #0, retira los dos tornillos de 10.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desconecta los dos conectores tirando hacia arriba de la base de los cables gris y negro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta inalámbrica del IBM ThinkPad T60: paso 11, imagen 1 de 1
      • Sujeta los laterales de la tarjeta y tira en perpendicular a la ranura.
      • La tarjeta inalámbrica ya está desconectada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 6,835
