Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tarjeta de memoria de la Casio Exilim EX-Z70
Vistas: 5.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
140
Todo El Tiempo:
5,131
Comentarios: 3
3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu cámara muestra un mensaje de que la memoria está «bloqueada», esta guía te mostrará cómo corregirlo. Primero verás dónde se encuentra la tarjeta de memoria y cómo extraerla. Si ya sabes cómo hacerlo, puedes pasar directamente al paso 3 para desbloquear tu tarjeta de memoria.
    1. Sustitución de la tarjeta de memoria de la Casio Exilim EX-Z70, Tarjeta de memoria: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta de memoria de la Casio Exilim EX-Z70, Tarjeta de memoria: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta de memoria de la Casio Exilim EX-Z70, Tarjeta de memoria: paso 1, imagen 3 de 3
      • Orienta la cámara con el objetivo hacia la derecha y la parte inferior de la cámara hacia ti.
      • Sujetando la cámara firmemente, premotor hacia abajo sobre la pieza con la etiqueta y deslízala hacia la pantalla LCD (hacia la izquierda).
      • La solapa se abrirá hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta de memoria de la Casio Exilim EX-Z70, Extracción de la tarjeta de memoria: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta de memoria de la Casio Exilim EX-Z70, Extracción de la tarjeta de memoria: paso 2, imagen 2 de 2
      • Presiona la tarjeta de memoria (situada detrás de la batería) y luego libera la presión por completo.
      • La tarjeta de memoria saldrá automáticamente una parte de su compartimento.
      • Sujeta la tarjeta de memoria por ambos lados y deslízala suavemente fuera de su compartimento para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta de memoria de la Casio Exilim EX-Z70: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta de memoria de la Casio Exilim EX-Z70: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta de memoria de la Casio Exilim EX-Z70: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu tarjeta de memoria está bloqueada, hay un cursor de bloqueo metálico en el lado izquierdo que puedes mover hacia arriba para desbloquearla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Paul Fallon
Miembro Desde 04/10/12
168 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
Miembros de 4
84 Guías creadas
3Guía Comentarios
My Casio camera works great until I insert the memory card. When it doesn't have the memory card, it turns on, the lenses come out and everything but as soon as I insert the memory card, the lenses will come out have way, and then the camera shuts off like that. The only way to get the lenses to get inside and the camera to turn on, is to remove the memory card. HELP ME PLEASE!
Miriam - Contestar Compartir
I have a similar issue. My camera won’t recognize the SD card! It’ll turn on & take pic’s in the Memory area, but them it’s FULL after a few. Isn’t there something that can be done?
I see NO ONE HAS ANSWERED THE LAST PERSONS QUESTION….????????????
Lynn Lehr - Contestar Compartir
Hi, I’m like an almost a decade late!! But you need to format the card. You can use a laptop or some cameras (not any Casio ones tha I’m aware of) will do it too. I’m not sure what formatting does? But it works for me everytime :))
Kaylia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 5,131
