Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Te mostraré cómo quitar y sustituir la tarjeta WiFi de tu Dell Latitude E6400. El proceso completo no debería llevar más de 10 minutos, ya que solo hay que quitar 2 tornillos para extraer la tarjeta.
Qué necesitas
Desliza simultáneamente las pestañas de la batería (marcadas por el recuadro rojo) hacia el conector dock en el medio.
Esto liberará la batería. Simplemente desliza la batería hacia afuera de la computadora.
Abre la computadora, mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto descarga cualquier energía restante dentro de la computadora.
Esto es importante, ya que si queda electricidad en la notebook, puede darte una descarga y dañar la placa lógica.
Usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger para retirar las antenas.
Yo uso mis dedos, pero la imagen muestra una herramienta de apertura de iPod porque la mayoría de los adultos tienen dedos más grandes.
Tengo 14 años, así que mis dedos son lo suficientemente pequeños.
Quita el único tornillo Phillips que sujeta la tarjeta Wi-Fi en su lugar.
La tarjeta debería inclinarse instantáneamente a un ángulo inferior a 45 grados una vez que retires el tornillo.
Ahora simplemente tira de la tarjeta directamente hacia afuera de la ranura.
Instala una tarjeta nueva deslizándola en la dirección de la flecha y presionando firmemente hacia abajo hasta que encaje con un clic.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Why is your soundcloud linked as the wifi card site. It is really not appropriate considering how great of a job you did with the instructions for this repair.
