Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB
Vistas: 4.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
116
Todo El Tiempo:
4,909
Comentarios: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 7
7 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo sustituir la tarjeta Wi-Fi de tu portátil Lenovo Yoga.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que su dispositivo esté completamente APAGADO antes de iniciar esta guía.
      • Usa un destornillador Torx T4 para destornillar los nueve tornillos de 5 mm que sostienen la tapa en su lugar.
      • Usa un destornillador Torx T4 para destornillar el tornillo de 8 mm en el centro
      • Cuando vuelvas a ensamblar, asegúrate de no apretar demasiado los tornillos o te arriesgarás a que se rompa la tapa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 2, imagen 3 de 3
      • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para levantar la tapa y alejarla de la computadora portátil, comenzando por un extremo y avanzando alrededor de la tapa.
      • La tapa es grande y plana y está hecha de plástico fino. Se agrieta fácilmente, así que asegúrate de no forzarla demasiado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB, Tarjeta Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB, Tarjeta Wi-Fi: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB, Tarjeta Wi-Fi: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira la cinta adhesiva negra que cubre la parte superior de la tarjeta WiFi.
      • Desconecta el cable de antena negro y blanco unido a la tarjeta tirando de ellos con las pinzas de precisión.
      • ¡TEN CUIDADO! El zócalo de la antena es MUY FRÁGIL. Si usas fuerza bruta, el zócalo de la antena en la placa (hembra) se arrancará junto con el conector macho.
      • Si desconectas el cable de antena correctamente, el zócalo permanecerá intacto como en la fig. 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 4, imagen 1 de 1
      • Si lo desconectas aplicando fuerza bruta, se dañará de esa manera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips del #00 para quitar el tornillo de 3 mm en el centro de la parte superior de la tarjeta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 6, imagen 3 de 3
      • La tarjeta WiFi debería quedar libre de la superficie. Retira cuidadosamente la tarjeta del portátil tirando de ella hacia afuera del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Grant Doerksen
Miembro Desde 04/17/17
1,023 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
1Guía Comentario
I haven’t done it yet, but I’m no longer worried in the slightest! Your guide is about as dummy friendly as it gets, and I cannot even tell you how helpful your detailed instructions, ALONG WITH EXACT, CLEAR, and zoom-able pics of every step , PLUS warnings of what NOT to do and how to tell if you’ve screwed it up!!! A breath of fresh air compared what I’ve come to expect anymore online. I get ones like this - a super fast video, cam behind the person, too far away to see what they’re doing & how; The only zoomed-in shots are the before & after; No talking just background music ; Then in the description, where you expect their instructions, you get only stupidity… ie, like, “open laptop, remove wifi card.Put new one in the same way”. Wow, no sh**?! Idiots… Sadly, not exaggerated! So I just had to thank you, this is how it’s DONE! People should follow your example, something might get done (and done right) for a change!! Keep up the good work if this is ur thing! If not, it should be! Thanks again!
Teresa Allton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 4,909
