Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01
Vistas: 984
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
87
Todo El Tiempo:
984
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 6 Minuto
Dificultad: Fácil
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El objetivo de esta guía es la sustitución de la tarjeta Wi-Fi de un ordenador de sobremesa inalámbrico. Sigue las indicaciones que aparecen a continuación para lograrlo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01, Tarjeta Wi-Fi: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el portátil boca abajo de forma que la carcasa inferior quede orientada hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los siguientes 10 tornillos
      • Ocho tornillos Phillips de 5 mm
      • Dos tornillos Phillips de 10 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: paso 3, imagen 1 de 1
      • Despega con cuidado el panel de la parte inferior del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Phillips de 3 mm que sujeta la tarjeta Wi-Fi en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desliza con cuidado la tarjeta fuera de su puerto de conexión tirando de ella hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira los conectores de los cables de antena negro y blanco tirando de ellos cuidadosamente hacia arriba.
      • Ten en cuenta que el cable negro se conecta a "Main" (principal) y el cable blanco se conecta a "Aux" (auxiliar).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
Miembros de 2
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 984
