Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sustituye una tarjeta AirPort rota para recuperar la conectividad Wi-Fi.
Qué necesitas
Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
Insertar traducción aquí
Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar los tres conectores de los cables de la antena AirPort de sus zócalos en la tarjeta AirPort.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Inversion de CH / CH inversion :
J'ai constaté deux fois le même problème en changeant le HDD.
J'ai connecté normalement et ça fonctionne.
I have seen the same problem twice by changing the HDD.
I connected normally and it works.
Avant / Before : 0 = CH 2/1 = CH 1/2 = CHO
Après / After : 0 = CH 0/1 = CH 1/2 = CH 2
