Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17"
Vistas: 14 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
97
Todo El Tiempo:
13,665
Comentarios: 19
18 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Recupera la conectividad inalámbrica y sustituye tu tarjeta AirPort Extreme que no funciona.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
      • Afloje los dos tornillos Phillips cautivos que sujetan la puerta de acceso al iMac.
      • Retire la puerta de acceso del iMac.
      • Antes de comenzar la reparación, desconecte la computadora y mantenga presionado el interruptor de encendido durante 20 a 30 segundos para descargar los capacitores internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17", Bisel frontal: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos siguientes:
      • Tres Torx T8 de 6 mm.
      • Un Torx T8 de 8 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 3, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a tu iMac y colócalo con el soporte hacia abajo sobre una superficie plana.
      • Para levantar el bisel frontal del iMac, simultáneamente:
      • Utilice los pulgares para presionar los brazos de la RAM y mantener presionada la iMac.
      • Utilice los dedos índice para tirar del pequeño puente de material del bisel frontal hacia usted.
      • Tire del bisel frontal hacia arriba con los dedos índice.
      • Una vez que el pequeño puente de material haya salido de los brazos de la RAM, levante el bisel frontal por su borde inferior lo suficiente para dejar libre el borde inferior de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Reoriente su iMac para que quede en posición vertical sobre el soporte.
      • Inserte una tarjeta plástica en la esquina de la ranura de ventilación cerca de la parte superior de la carcasa trasera.
      • Empuje la tarjeta hacia la parte superior del iMac para liberar el pestillo del bisel frontal.
      • Retire el bisel frontal de la caja trasera.
      • Repita este proceso para el otro lado del bisel frontal.
      • Puede ser necesario aplicar varias capas de cinta adhesiva en la parte superior de la tarjeta de acceso para ayudar a liberar los pestillos.
      • Si el bisel se niega a soltarse, intente presionar el borde inferior hacia la caja trasera y repita este proceso de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloque su iMac con la base hacia abajo sobre una mesa.
      • Levante el bisel frontal desde su borde inferior y gírelo para alejarlo del resto de su iMac, teniendo cuidado con los brazos de RAM que pueden quedar atrapados.
      • Coloque el bisel frontal sobre el resto del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 6, imagen 1 de 1
      • Si es necesario, retire el trozo de cinta kapton (no hay problema si lo tira) que está enrollado alrededor de los cables del micrófono y de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecte el cable de la cámara y el del micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17", Levantar el escudo de EMI: paso 8, imagen 1 de 1
      • Despega el escudo de EMI inferior de la carcasa trasera.
      • Solo es necesario despegar el escudo por tres lados. Déjalo unido al panel de visualización.
      • Nos ha resultado útil pegar el escudo de EMI contra el panel de visualización para apartarlo del camino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 9, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Torx T6 de 4.8 mm que fijan el cable de pantalla a la placa lógica.
      • Sujeta el conector del cable de pantalla por su lengüeta negra y tira de él hacia arriba para extraerlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 10, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Torx T6 de 4.8 mm que sujetan la tarjeta AirPort Extreme a la placa lógica.
      • Levanta ligeramente el extremo libre y tira de la tarjeta AirPort Extreme directamente para extraerla de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del iMac Intel de 17": paso 11, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para levantar el conector de la antena de la tarjeta AirPort Extreme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Autor
con
1Guía Comentario
My intel c2d 17" sold in europe had four T8 screws to loosen front. Not the three T6 and one T8.
Martin Rudolfson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 13,665
