Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211
Vistas: 30 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
112
Todo El Tiempo:
30,428
Comentarios: 27
27 comments on steps.
Completado: 12
12 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 12
12 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Instala internamente una tarjeta AirPort Extreme 802.11g.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utiliza los dedos para empujar las dos lengüetas de liberación de la batería y sácala del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211, Escudo RAM: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips idénticos de la puerta de la memoria.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente para agarrarla y deslízala hacia ti, separándola de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211, Caja superior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes 6 tornillos:
      • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
      • Cuatro tornillos Phillips de 14,5 mm a lo largo de la bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lado del puerto del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 7, imagen 1 de 1
      • Gira el ordenador 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 8, imagen 1 de 1
      • Gira de nuevo el ordenador 90 grados y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 9, imagen 1 de 1
      • No tires rápidamente de la caja superior. La caja está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
      • Levanta la parte trasera de la caja y desliza los dedos por los laterales, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los laterales, es posible que tengas que mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar la parte delantera de la caja superior (hay algunos clips de plástico ocultos que hay que quitar).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 10, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta adhesiva si es necesario.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211, AirPort Extreme: paso 11, imagen 1 de 1
      • Desconecta los tres cables de antena conectados a la tarjeta AirPort Extreme.
      • Apple tuvo la amabilidad de incluir una etiqueta que muestra dónde se enchufa cada cable de antena según su color; solo asegúrate de mirarla cuando vuelvas a conectar los cables de antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 12, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Torx T6 negro que se encuentra justo encima de la tarjeta AirPort Extreme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 13, imagen 1 de 1
      • Levanta el pequeño soporte de retención de metal plateado hacia arriba y fuera de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tarjeta AirPort Extreme del MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelo A1211: paso 14, imagen 1 de 1
      • Levanta la tarjeta AirPort Extreme y deslízala fuera de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 30,428
