Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa trasera del auricular Inter-tel IP 8660
Qué necesitas
    1. Sustitución de la tapa trasera del auricular Inter-tel IP 8660, Tapa trasera del auricular: paso 1, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable telefónico de la toma del auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del auricular Inter-tel IP 8660: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del auricular Inter-tel IP 8660: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los dos tornillos negros (8 mm de largo) situados en el centro del auricular usando un destornillador Phillips #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera del auricular Inter-tel IP 8660: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del auricular Inter-tel IP 8660: paso 3, imagen 2 de 2
      • Haz palanca con un spudger para retirar la tapa trasera del auricular. Es mejor hacer palanca en la parte superior del terminal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,029
