Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te ayudará a sustituir la tapa trasera de tu tableta Zeki TBQG884B, o servirá como guía de prerrequisitos para reparaciones de cualquier otro componente interno del dispositivo. Es importante recordar, antes de comenzar esta guía de reparación, que el dispositivo es extremadamente delicado y que debes realizar cada paso con mucho cuidado.
Qué necesitas
Herramientas
Quita los dos tornillos del extremo del dispositivo donde se encuentran los puertos usando un destornillador Phillips #1.
Coloca la tableta de modo que la pantalla no esté mirando hacia ti.
Inserta la punta de tu herramienta de apertura en la pequeña ranura entre la cubierta de plástico gris y la blanca. Ábrela y deberías escuchar cómo se sueltan las pestañas.
Desliza suavemente la herramienta por todo el borde del perímetro de la tableta.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
