Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa trasera del Sony Bloggie 3D Player
Vistas: 808
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 días:
10
Últimos 30 días:
28
Todo El Tiempo:
808
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía detallará los pasos necesarios para retirar la tapa trasera del Sony Bloggie 3D Player.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la tapa trasera del Sony Bloggie 3D Player, Carcasa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips #00 de 2.5 mm usando el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del Sony Bloggie 3D Player: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Sony Bloggie 3D Player: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir la cubierta.
      • Una vez que la cubierta esté parcialmente abierta como se muestra, quítala con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera del Sony Bloggie 3D Player, tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Sony Bloggie 3D Player, tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Con la mano o con un par de pinzas, retira el conector ZIF tirando suavemente de él para sacarlo del conector dock en la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del Sony Bloggie 3D Player: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Sony Bloggie 3D Player: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para soltar la tapa trasera del dispositivo.
      • Una vez que la tapa trasera esté suelta, retírala con cuidado con la mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Timothy Tran
Miembro Desde 01/30/13
1 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
Miembros de 5
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 808
