Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la tapa trasera de tu Samsung Galaxy S24+.
Qué necesitas
Desenchufa cualquier cable de tu teléfono.
Mantén pulsados el botón de encendido y el botón de volumen hacia abajo, y luego selecciona «Apagar» para apagar el teléfono.
Calienta una iOpener y aplícala en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una manija ventosa a la tapa trasera, tan cerca del centro del borde derecho como sea posible.
Tira de la manija ventosa con una fuerza firme y constante para crear una separación entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en la separación.
Desliza la púa de ida y vuelta a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada cerca de la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa cerca de la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
Aplica un iOpener al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda.
Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
Deja la púa cerca de la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
Alinea la punta de una púa de apertura con el flash.
Desliza la púa de apertura por debajo de la parte superior de la tapa trasera hasta que sientas que empieza a engancharse en el adhesivo.
Sigue deslizando la púa hacia la parte inferior del teléfono mientras levantas suavemente la tapa hasta que esta quede libre del adhesivo.
Sujeta y retira la tapa trasera.
Usa pinzas o tus dedos para retirar todo el adhesivo de la tapa trasera y del teléfono. Usa calor o alcohol isopropílico (90 % o superior) y un filtro de café o un paño que no suelte pelusa si tienes dificultades para retirar el adhesivo.
Si vas a usar adhesivos precortados, sigue esta guía de reparación.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
