Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa trasera del Samsung Blast
Vistas: 729
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
71
Todo El Tiempo:
729
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
¡Viñetas!
Una mejor coordinación con marcas de revisión y color/tipo de viñetas ayudará a hacer esta guía más clara!
Error de marcado
Esta guía necesita mejores marcas. Ayuda corrigiendo o haciendo algunas anotaciones de marcado.
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Modelo SSGH T729
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de la tapa trasera del Samsung Blast, tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el teléfono boca abajo sobre la mesa. Busca un destornillador Phillips. Empieza retirando primero los cuatro tornillos que rodean la zona superior del teléfono Samsung.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del Samsung Blast: paso 2, imagen 1 de 1
      • A continuación, abre el botón lateral haciendo palanca en el lateral del teléfono con una herramienta de apertura. Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y el resto del teléfono. Desliza la herramienta de apertura hacia la izquierda, creando una separación entre la tapa y el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera del Samsung Blast: paso 3, imagen 1 de 1
      • Continúa usando la herramienta de palanca para desbloquear el teléfono. Si escuchas un chasquido, significa que vas por buen camino. Ten cuidado de no romper los postes de los tornillos dentro de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera del Samsung Blast: paso 4, imagen 1 de 1
      • Por último, retira la tapa trasera levantando suavemente la carcasa, asegurándote de que no quede nada adherido a la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Joseph
Miembro Desde 04/10/14
129 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 729
