Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa trasera del Nook Tablet
Vistas: 6.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
106
Todo El Tiempo:
6,725
Comentarios: 2
2 comments on steps.
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 4
4 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 2 - 5 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo quitar la tapa trasera para dejar al descubierto la batería. Esto te permitirá acceder al interior del Nook Tablet y servirá como guía de prerrequisitos para la mayoría de las otras guías.
Qué necesitas
Herramientas
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de la tapa trasera del Nook Tablet, Dale la vuelta al Nook: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al Nook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del Nook Tablet: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Nook Tablet: paso 2, imagen 2 de 2
      • Levanta la pestaña que dice "Nook" para dejar al descubierto la cinta que hay debajo. Extrae la tarjeta de memoria si hay alguna presente.
      • Retira la cinta que cubre los orificios redondos para dejar al descubierto dos tornillos Torx T5.
      • Quita los dos tornillos Torx T5 que sujetan la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera del Nook Tablet: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Nook Tablet: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre el panel frontal y el ensamblaje trasero.
      • Aunque estas fotos muestran un destornillador, usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para evitar dañar el dispositivo.
      • Usa un spudger para levantar el panel trasero del resto del Nook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera del Nook Tablet: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Nook Tablet: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desliza el spudger por los bordes del Nook para soltar la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tapa trasera del Nook Tablet: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira la carcasa trasera del Nook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, alinea la pieza que quitaste con la posición original y simplemente presiona firmemente hasta que encaje en su lugar.
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 6,725
