Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500
Qué necesitas
    1. Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Gira el teléfono cerrado de modo que la carcasa trasera quede frente a ti.
      • Premotor hacia abajo y hacia adelante con firmeza sobre la pestaña gris en el centro del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500: paso 2, imagen 2 de 2
      • Ahora simplemente levanta la batería y retírala del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500, tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira el pasacables de goma usando un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500: paso 4, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de no perder los tornillos. ¡Son muy pequeños!
      • Quita los cinco tornillos usando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Al retirar la tapa trasera, ten cuidado de no romper el cableado del altavoz.
      • Utilizando una herramienta de apertura, abre con cuidado la tapa trasera.
      • Utilizando pinzas, extrae con cuidado el cableado del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera del LG VX4500: paso 6, imagen 1 de 1
      • Separa ambas mitades.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
Miembros de 4
108 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,729
