Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
El LG Chocolate VX 8500
Aprenderás cómo sustituir la tapa trasera de un LG Chocolate
La tapa trasera del LG Chocolate ayuda a que la batería se mantenga en su sitio; sin ella, la batería podría caerse, lo que puede causar un problema totalmente distinto.
Si tu dispositivo tiene una batería hinchada o muestra síntomas de estarlo, asegúrate de no conectarlo al cargador.
Qué necesitas
Localiza el botón deslizante en la parte inferior trasera del dispositivo y deslízalo con firmeza hacia la izquierda usando el dedo.
Necesitarás usar un destornillador Phillips #00.
Quita los cuatro tornillos situados en las esquinas debajo de la batería.
Separa la carcasa trasera del teléfono.
Quita la carcasa usando una herramienta de apertura de plástico.
Continúa usando la herramienta de apertura de plástico por los laterales del dispositivo.
Desengancha las ocho pestañas que sujetan la tapa trasera al resto del teléfono, como se muestra en la segunda foto.
El altavoz trasero estará conectado a la placa madre.
Debes desconectarlo para poder quitar la carcasa.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
