Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365)
Vistas: 988
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
86
Todo El Tiempo:
988
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 - 5 minutos
Dificultad: Fácil
Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir la tapa trasera de tu lector electrónico Kobo Clara BW (modelo P365).
Importante: Existen tres versiones del Clara BW: N365, N365B y P365. Comprueba el número de modelo de tu lector electrónico (impreso cerca de la parte inferior de la carcasa trasera) antes de empezar esta guía. Esta guía es para el modelo P365.
La tapa trasera incluye el botón de encendido externo.
Nota: Las tapas traseras de repuesto no tienen un número de serie impreso, por lo que tendrás que consultar la configuración interna de tu lector electrónico para ver tu número de serie después de esta reparación.
Kobo ofrece garantía para sus lectores electrónicos. Si tu dispositivo aún está en garantía, es posible que Kobo pueda ayudarte. Antes de empezar una reparación, revisa tu información de garantía o consulta la documentación de soporte.
Nota: Algunas fotos utilizadas en esta guía corresponden a diferentes modelos de Kobo Clara. Cualquier pequeña discrepancia visual no afectará al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
      • Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
      • Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de o en Nunca.
      • Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no debes utilizar herramientas metálicas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
      • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
      • Tu pantalla debe estar en negro y en ella debe poner "Apagado".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
      • Tumba el eReader de modo que la tapa trasera quede hacia arriba.
      • Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el marco y la esquina inferior izquierda de la tapa trasera.
      • Empuja la púa hacia abajo con un ligero ángulo hasta que se deslice por debajo de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365): paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365): paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira la púa y vuelve a insertarla bajo la esquina inferior izquierda.
      • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda para liberar sus clips.
      • Si tienes problemas, intenta girar la púa para sacar los clips de las esquinas de sus ranuras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (P365), Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
      • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
      • Agarra el borde izquierdo de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
      • Retira la tapa trasera.
      • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Autor
con
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
174,351 Reputación
442 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 988
