Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365)
Qué necesitas
    1. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
      • Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
      • Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de o en Nunca.
      • Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no debes utilizar herramientas metálicas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
      • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
      • Tu pantalla debe estar en negro y en ella debe poner "Apagado".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
      • Tumba el eReader de modo que la tapa trasera quede hacia arriba.
      • Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el marco y la esquina inferior izquierda de la tapa trasera.
      • Empuja la púa hacia abajo con un ligero ángulo hasta que se deslice por debajo de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365): paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365): paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira la púa y vuelve a insertarla bajo la esquina inferior izquierda.
      • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda para liberar sus clips.
      • Si tienes problemas, intenta girar la púa para sacar los clips de las esquinas de sus ranuras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Kobo Clara BW (N365), Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
      • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
      • Agarra el borde izquierdo de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
      • Retira la tapa trasera.
      • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
249,411 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,241 Guías creadas
2Guía Comentarios
une fois ouverte comment aller plus loin pour réparer une liseuse KOBO aura H20 dont un vendeur FNac assure que c'est irréparable (difficile à ouvrir et trop fragile ) ?
latour - Contestar Compartir
mise en place du compte
merci de répondre
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 4,831
