Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
En esta guía, te mostraremos cómo desmontar el teléfono y retirar la tapa trasera para que puedas sustituirla por una nueva. Debes tener preparada una tapa trasera nueva para completar esta guía. Asegúrate de usar solo las piezas mostradas en la guía y sigue las instrucciones cuidadosamente para no dañar el dispositivo. El dispositivo debe estar apagado antes de comenzar esta guía.
Qué necesitas
Utiliza la punta de destornillador 0.8 SIM para retirar la bandeja SIM insertándola en el orificio del lateral del dispositivo.
Una vez que presiones el orificio con firmeza, la bandeja SIM saltará hacia afuera. Esto te permitirá sujetarla y extraerla del dispositivo.
Haz un gesto de pulgar hacia arriba y úsalo para agarrar la herramienta de apertura con el extremo plano apuntando en la dirección de tu pulgar.
Coloca el extremo plano de la herramienta de apertura ligeramente dentro del puerto de carga y coloca tu pulgar en la parte trasera del teléfono.
Presiona hacia el interior del teléfono con tu pulgar mientras tiras de la herramienta de apertura hacia atrás con tu puño para comenzar a abrir la parte trasera.
Desliza el extremo plano del spudger a lo largo del borde del dispositivo para hacer palanca y separar la tapa trasera.
Retira con cuidado la tapa trasera. Esto puede ser difícil debido al adhesivo en el interior.
Sustituye la tapa trasera por una nueva y vuelve a montar el dispositivo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
