Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super
Vistas: 1.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
90
Todo El Tiempo:
1,362
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 6 - 8 minutos
Dificultad: Moderado
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Este proceso implica quitar la tapa trasera y la tapa frontal de la cámara Ricoh YF-20 Super.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super, Tapa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super, Tapa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa el destornillador para desatornillar los tornillos indicados de los lados izquierdo, derecho, inferior y posterior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 2, imagen 3 de 3
      • Afloja la tapa trasera de los lados izquierdo y derecho de la cámara. Retira la tapa trasera.
      • La tapa del compartimento de la batería puede caerse porque no está unida a nada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 3, imagen 3 de 3
      • Abre el compartimento de la película.
      • Premotor con el dedo sobre la pestaña gris situada en el lado izquierdo de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 4, imagen 3 de 3
      • Quitar la puerta del compartimento de la película es opcional. Sin embargo, puede facilitar la maniobrabilidad en los siguientes pasos.
      • Usa un objeto fino, como un palillo o un destornillador pequeño, para presionar hacia abajo el pasador metálico que sujeta la puerta del compartimento de la película en su lugar.
      • Usa los dedos para retirar por completo el pasador metálico.
      • Retira la puerta del compartimento de la película.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de eje fino y desatornilla los dos tornillos indicados dentro del compartimento de la película.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa frontal de la Ricoh YF-20 Super: paso 6, imagen 3 de 3
      • Afloja la cubierta frontal de los lados izquierdo y derecho de la cámara frontal.
      • Retira la cubierta frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Eric Dazet
Miembro Desde 04/10/12
352 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
Miembros de 4
108 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 1,362
