Saltar al contenido principal
Esta traducción está anticuada: ayúdanos a actualizarla o consulta la guía original.
Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad
Qué necesitas
  1. Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Desatornilla el panel posterior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Desatornilla el panel posterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el controlador boca abajo sobre una superficie sólida.
    • Quita los cinco tornillos Torx T5 que sujetan el panel posterior en su lugar.
  2. Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Levanta el panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Levanta el panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Levanta el panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta el panel posterior, empezando por el borde superior del controlador.
    • Hay dos muescas a lo largo del borde inferior, que ayudan a mantener juntos los paneles frontal y posterior. Esto te será útil durante el reensamblaje.
  3. Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Extrae la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Extrae la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Extrae la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para sacar la batería de su compartimiento.
    • La batería está asegurada con adhesivo de espuma de doble cara. Sé cuidadoso y tómate tu tiempo para evitar dañarla.
    • Deja la batería a un lado.
    • ¡Ten cuidado de no tirar de los cables!
    • Ahora ya puedes acceder a la cinta que conecta la placa analógica a la placa del controlador principal.
  4. Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Desatornilla la placa analógica: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Desatornilla la placa analógica: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #0 que sujetan la placa analógica.
  5. Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Levanta la placa analógica: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Levanta la placa analógica: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Levanta la placa analógica: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el conjunto de la placa analógica sujetándola por los bordes.
    • Puede que tengas que guiar los sticks analógicos, para despejar los agujeros del panel frontal mientras levantas el ensamblaje.
    • ¡Ten cuidado de no tirar de la cinta!
    • Dale la vuelta a la placa, para que los sticks analógicos queden hacia arriba. Y colócalos en la parte superior del controlador.
  6. Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Quita las tapas antiguas de los sticks analógicos: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Quita las tapas antiguas de los sticks analógicos: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sujeta el conjunto de la placa analógica por los bordes y extrae con cuidado las tapas de los sticks analógicos antiguos, una por una.
  7. Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Instala las tapas nuevas: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa del stick analógico de la 8BitDo SN30 Pro Gamepad, Instala las tapas nuevas: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ten en cuenta la forma del orificio que hay bajo la tapa del stick analógico de repuesto y cómo coincide con la forma del eje del stick analógico. Y oriéntalos correctamente para un ajuste adecuado.
    • Coloca las tapas nuevas sobre el eje y empújalas.
    • Empuja la tapa completamente hacia abajo, hasta que escuches un "clic", que indica que el stick analógico se está anclando.
    • Asegúrate de que el eje analógico esté recto y centrado, mientras presionas la tapa hacia abajo.
    • Las tapas de recambio enviadas por 8BitDo parecen ser una variante más nueva y mejor recubierta de silicona, en lugar de las tapas antiguas que usaban caucho.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Great tutorial, but you don't need to remove the battery.
Filipe - Contestar
Thanks for the comment! Yes, you can get away with not removing the battery, but you’ll need to be extra careful with that ribbon. I just didn’t want to introduce that risk of accidentally tugging (and potentially damaging) the ribbon, especially since it’s not in plain view unless the battery is removed.
Jose Olarte III -
Thanks for this but do you know how to unclip the stick mechanism from the board? I seemed to have broken one. The button is not “clicking” on press right. I have reached out to 8bitdo on how to order replacements. I figured I would try and see if I could just reseat it and maybe that would fix the issue but can’t get the stick off the board.
Thanks.
Dave Driscoll - Contestar
I haven’t tried it myself, but from what I’ve seen, you may need to desolder the metal casing to get to the stick itself. If 8BitDo did send replacements, I would assume they’d send a whole assembly (both sticks + the board they’re soldered to). Please let us know if they get back to you; i’m very much curious. Thanks!
Jose Olarte III -
Great tutorial thanks!
Sammael Abaddon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 110
Ultimos 30 días: 438
Todo El Tiempo: 16,314
