Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa del papel de la Polaroid SNAP
Vistas: 8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
98
Todo El Tiempo:
7,968
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Al cambiar la tapa del papel, ten cuidado de no romper el plástico.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la tapa del papel de la Polaroid SNAP, Apertura de la cámara: paso 1, imagen 1 de 1
      • Abre la tapa de papel de la cámara, localiza y quita los tornillos que se encuentran en el borde superior e inferior del interior de la cámara.
      • Cabeza del tornillo: Phillips, Longitud del tornillo: 3 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa del papel de la Polaroid SNAP: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa del papel de la Polaroid SNAP: paso 2, imagen 2 de 2
      • Empuja la placa frontal trasera desde el lado corto más cercano a los tornillos que acabas de quitar hacia el otro lado corto de la cámara. Debería deslizarse hacia adelante y desbloquear los clips que la mantienen en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa del papel de la Polaroid SNAP: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa del papel de la Polaroid SNAP: paso 3, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a la placa frontal trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa del papel de la Polaroid SNAP: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa del papel de la Polaroid SNAP: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa del papel de la Polaroid SNAP: paso 4, imagen 3 de 3
      • Maniobra la puerta de papel de plástico para sacarla de los zócalos uno por uno. Asegúrate de hacerlo con cuidado para que el plástico no se rompa. Además, asegúrate de no perder los pequeños muelles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Ian Colantuoni
Miembro Desde 02/09/16
643 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 7,968
