Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200
Vistas: 2.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
90
Todo El Tiempo:
2,416
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 - 35 minutos
Dificultad: Moderado
Rebanar y Trocear
Los pasos de esta guía deben ser divididos y convertidos en una serie de guías de prerrequisitos.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La tapa de la tarjeta SD puede estar atascada, suelta o rota. Esta guía te mostrará cómo retirar y sustituir la tapa de la tarjeta SD. Para llegar al tornillo de la tapa de la tarjeta SD, debes acceder a la placa madre. Consulta la guía de prerrequisitos de la pantalla LCD y la guía de prerrequisitos de la placa madre para retirar correctamente la pantalla LCD y la placa madre.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200, Tapa de la tarjeta SD: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200, Tapa de la tarjeta SD: paso 1, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador para quitar los cuatro tornillos de 6 mm situados en el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 2, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador para quitar los dos tornillos de 6 mm de la parte inferior.
      • Utiliza un destornillador para quitar los cuatro tornillos de 3 mm de la parte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 3, imagen 1 de 1
      • Abre la tapa de la tarjeta SD, desatornilla y extrae el tornillo único de 6 mm más cercano a «PUSH IN/OUT» debajo de la ranura de la tarjeta SD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza las herramientas de apertura de plástico azul para quitar la carcasa trasera (la pantalla LCD y la placa madre quedarán expuestas).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usando un destornillador, quita los tres tornillos de 4 mm que fijan la pantalla LCD a la placa madre de la cámara (la pantalla LCD está contenida en una placa de sujeción, unida a la placa madre con un cable plano).
      • Usando la herramienta de apertura de plástico azul, separa la pantalla LCD de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 6, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador para quitar el único tornillo de 4 mm de la parte inferior de la placa de sujeción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levanta la placa de sujeción separándola de la placa madre y déjala a un lado (el pasador que une la puerta al cuerpo ya está accesible).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 8, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa unas pinzas para quitar el pasador que sujeta la puerta al cuerpo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la tapa de la tarjeta SD de la Sony Cyber-shot DSC-H200: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Elizabeth Morrison
Miembro Desde 04/08/15
294 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 2,416
