Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa de la memoria del PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (alta resolución)
Vistas: 3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
82
Todo El Tiempo:
3,024
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Retira la tapa de la memoria para acceder a los microchips de RAM.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la tapa de la memoria del PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (alta resolución), Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa de la memoria del PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (alta resolución), Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa los pulgares para empujar las dos lengüetas de retención de la batería hacia afuera de la batería.
      • La batería debería elevarse lo suficiente como para girarla hacia ti y extraerla de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa de la memoria del PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (alta resolución), Tapa de la memoria: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos Phillips de 2.3 mm que fijan la tapa de la memoria a la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa de la memoria del PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (alta resolución): paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa de la memoria del PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (alta resolución): paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta ligeramente la tapa de la memoria y tira de ella hacia ti para extraerla de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Documentos Adjuntos
Autor
con
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 3,024
