Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa de la batería de la cámara réflex Nikon F75, N75 o U2
Vistas: 2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
15
Últimos 30 días:
131
Todo El Tiempo:
2,008
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Cómo sustituir la tapa de la batería rota en una cámara réflex de película Nikon F75, N75 o U2 (mercado nacional de Japón).
Esta cámara se introdujo a principios de 2003 junto con las réflex digitales y es la última cámara réflex de película de nivel de consumidor de Nikon. Funciona con dos baterías CR2 debajo de una pequeña tapa de plástico. Esta tapa tiene una placa de contacto metálica debajo que está fijada a la tapa de plástico mediante cuatro pequeños remaches de plástico. Debido a que las baterías ejercen una presión de muelle bastante fuerte, con el tiempo estos se fatigarán y la placa se romperá, liberando el clip deslizante con muelle. No fotografié los pasos individuales de esta reparación, pero es bastante sencilla.
    1. Sustitución de la tapa de la batería de la cámara réflex Nikon F75, N75 o U2, Sustitución de la tapa de la batería de la cámara réflex Nikon F75, N75 o U2: paso 1, imagen 1 de 1
      • Necesitarás dos tornillos de aproximadamente 2 mm de largo y 1.5 mm de diámetro, rescatados de otras cámaras u objetivos, o de un surtido de tornillos pequeños; creo que son de tamaño M2, pero no tengo nada más con qué comparar. Mira la foto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa de la batería de la cámara réflex Nikon F75, N75 o U2: paso 2, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Las herramientas necesarias son pinzas, un mandril de precisión, un destornillador de estrella pequeño, una broca de 1.3 mm y pegamento instantáneo de viscosidad media. También es recomendable tener una lima redonda pequeña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa de la batería de la cámara réflex Nikon F75, N75 o U2: paso 3, imagen 1 de 1
      • La reparación se muestra aquí terminada, con los tornillos en su lugar. Usa la lima redonda pequeña para agrandar ligeramente los agujeros de los remaches en la placa de metal. Después, sujeta la placa de metal en su posición y usa la broca de 1.3 mm para taladrar a una profundidad de unos 3 mm en la cubierta de plástico, donde estaban situados los remaches de plástico. El plástico es bastante grueso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa de la batería de la cámara réflex Nikon F75, N75 o U2: paso 4, imagen 1 de 1
      • La tapa debería cerrarse ahora sobre las baterías, y la placa metálica debería mantener la pieza de plástico deslizante en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
laskey712
Miembro Desde 06/26/16
434 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 2,008
