Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sustitución de la rueda de volumen del Logitech G915 TKL
Vistas: 6.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 días:
69
Últimos 30 días:
299
Todo El Tiempo:
6,533
Comentarios: 3
3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para quitar y volver a colocar la rueda de volumen del teclado Logitech G915 TKL. Si se ha aflojado o roto y ha dejado de funcionar correctamente, es posible que tengas que cambiarla.
Necesitarás un destornillador Phillips n.° 00 para completar esta guía.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la rueda de volumen del Logitech G915 TKL, Rueda de volumen: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de volumen del Logitech G915 TKL, Rueda de volumen: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al teclado y quita la pegatina de Logitech cerca de la parte superior central, así como la capa de plástico inferior.
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips n.° 0 de 2,5 mm que aparecen en un círculo en la imagen.
      • Retira la placa trasera sujetando la muesca de la derecha y tirando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la rueda de volumen del Logitech G915 TKL: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de volumen del Logitech G915 TKL: paso 2, imagen 2 de 2
      • Quita las tiras de espuma que se muestran en la imagen.
      • Desatornilla todos los tornillos Phillips #00 de 2 mm de la parte posterior del teclado, marcados con un círculo en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la rueda de volumen del Logitech G915 TKL: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita la carcasa del teclado para exponer la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la rueda de volumen del Logitech G915 TKL: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de volumen del Logitech G915 TKL: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita con cuidado la rueda de volumen del dispositivo usando los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
3Guía Comentarios
Where tf do you get the scroll bar thing from?
Bit Stream - Contestar Compartir
Did you have any luck?
josesalomonfm - Contestar Compartir
I managed to repair my scroll wheel by 3d printing a replacement, using a piece of filament for the axle on one side and a torx screwdriver bit to drive the encoder
Armando Vicente Morales Cano - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 299
Todo El Tiempo: 6,533
