Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Alcance
El alcance de esta guía abarca Logitech V220 y a sus propietarios/usuarios.
Qué necesitas
Orienta el mouse de forma que estés viendo su base.
Con los dedos, extrae suavemente el receptor inalámbrico USB deslizándolo hacia ti.
Con la punta de tu dedo, coloca el interruptor de encendido en su posición de OFF (apagado) para asegurarte de que el mouse no esté encendido.
Localiza las cuatro alfombrillas del ratón.
Usa el extremo rectangular del spudger de metal para colocar debajo de cada alfombrilla, levántalas y quítalas.
Localiza los cuatro tornillos Phillips n.° 0 debajo de las alfombrillas anteriores.
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #0 con el destornillador Phillips #0.
Una vez que hayas quitado completamente los tornillos de la carcasa, separa lentamente (y con cuidado) las mitades superior e inferior de la carcasa.
Coloca suavemente las mitades del mouse sobre una superficie plana.
Asegura la mitad de la base con una mano.
Con el pulgar y el índice, toma el extremo del molex y tire de él hasta que se desenchufe.
Localiza la rueda de desplazamiento y el tornillo Phillips n.° 0 cerca del borde frontal del mouse.
Gira el ratón 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Mientras sostienes la parte trasera de la base del mouse, desatornilla el tornillo de la rueda de desplazamiento Phillips #0.
Una vez que el tornillo de la rueda de desplazamiento se haya retirado por completo, extrae manualmente el conjunto de rueda de desplazamiento y resorte.
Localiza el resorte de la rueda de desplazamiento.
Usa las pinzas para quitar suavemente el resorte tirando lentamente del resorte del conjunto de la rueda de desplazamiento.
Deje el resorte a un lado para desecharlo correctamente.
Coge un resorte nuevo con las pinzas.
Coloca el resorte nuevo en la extrusión de clavija del ensamblaje.
¡Ahora tienes un nuevo resorte de rueda de desplazamiento!
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
