Saltar al contenido principal
Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203
Qué necesitas
  1. Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203, Rueda de Desplazamiento (Scroll): paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203, Rueda de Desplazamiento (Scroll): paso 1, imagen 2 de 2
    • Con un borde afilado (un cuchillo o un destornillador de cabeza plana), retira los dos patines superiores del mouse encajando la herramienta que elijas debajo de los patines. Luego haz palanca y quita los patines.
    • Ten cuidado de no dañar los patines, ya que los volverás a utilizar después de realizar este proceso.
  2. Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Phillips n.º 1 de 0,4 mm debajo de los dos patines superiores y el tercer tornillo Phillips n.º 1 de 0,4 mm debajo de la etiqueta adhesiva del mouse.
    • Para un mejor acceso al tornillo, puedes quitar la etiqueta.
  3. Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separa las dos partes del mouse, la parte superior y la inferior, simplemente levantando la parte superior.
  4. Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando stu dedo, separa la rueda de desplazamiento y el conector que mantiene la rueda de desplazamiento en su lugar. Una vez que hagas esto, simplemente deberías poder tirar de la rueda de desplazamiento hacia arriba.
  5. Sustitución de la rueda de Desplazamiento del Logitech G203: paso 5, imagen 1 de 1
    • Inserta tu nueva rueda de desplazamiento en la misma posición en la que estaba la anterior. Deberás separar el conector una vez más para encajar la rueda de desplazamiento, pero ten cuidado de no dañar el conector.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sabih Akram
Miembro Desde 09/20/20
1,543 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
4 comentarios
It's difficult to replace the part when the PCB board is still screwed in. When I would disassemble it, I would unscrew the side buttons first then the motherboard (the screws are highlighted in white circles). From there try to remove the broken part at ease (Lift the motherboard and the side button motherboard from the housing). DO NOT try to pry it on step 4. You might broke something for that.
There's also phone repair toolkits that sells it on a cheaper price I would only use #00 Philips Screwdriver only and a spudger or a flathead screw to put the cables back in place when I disassembled it
Nicholin V - Contestar
On Step 1: You don't need to remove the skates if you want to rescrew it later. you can unscrew it the screws both sides and cover it later then move to the bottom hole (Don't forget to put some kind of tape on it). The screws are small and they're easy to lose them if not careful.
Can one get a replacement wheel somewhere? Does that fix scrolling problems, I'd have thought it was a sensor issue??
pbhj - Contestar
I wasn't able to use a metal replacement wheel I bought on Amazon. However, my issue with both the original wheel and the replacement (though the replacement was worse) was that the wheel was getting stuck, possibly on the PCB. Removing the rubber coating from the original wheel (recommended on a Reddit post I found) solved this problem. The wheel is now a bit smaller, has a smooth texture (no ridges like the original rubber), but it works fine. It's been months and I've gotten used to the different texture and size.
antonioban86 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 119
Ultimos 30 días: 549
Todo El Tiempo: 14,916
