Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10, Placa madre: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los seis tornillos que mantienen unida la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los siete tornillos que sujetan la placa madre al dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desengancha el cable de alimentación del arnés de la batería de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de alimentación de la rueda de desplazamiento de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 5, imagen 1 de 1
      • Tira de la pestaña izquierda para extraer el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 6, imagen 1 de 1
      • Tira de las dos pestañas desde el centro para retirar el cable de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 7, imagen 1 de 1
      • Gira la placa madre hacia ti para dejar a la vista los cables en el lado opuesto de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 8, imagen 1 de 1
      • Extiende ambos lados de la pestaña izquierda para retirar el cable de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 9, imagen 1 de 1
      • Tira de la pestaña central para soltar el cable de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 10, imagen 1 de 1
      • Tira de la pestaña derecha hacia afuera para quitar el cable derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la placa madre del Sony Clie PEG-SL10: paso 11, imagen 1 de 1
      • La placa madre está retirada. Para instalar la nueva placa madre, sigue las instrucciones en orden inverso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
Emily
Miembro Desde 10/18/11
3 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011 Miembro de James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
1Guía Comentario
I have a full reset whenever I take the battery out to recharge it. Given that all replacement motherboards will be as old as the unit, is there anyway to fix the board (I presume it’s a capacitor or super cell that keeps the charge long enough to swap the battery over normally?). The three cells seem to be soldered onto the board, but I presume could be replaced?
Anyone know of a way to fix this?
Benjamin S. Leveritt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,822
