Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para sustituir una placa madre defectuosa en tu Samsung Galaxy S4 Active.
Qué necesitas
Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico, o con la uña, en la muesca situada a la izquierda de la cámara trasera, cerca del botón de encendido.
Levanta la carcasa trasera por la esquina más cercana a la muesca y retírala del teléfono.
Usa una herramienta de apertura de plástico, o tu uña, para premotor la tarjeta microSD ligeramente más hacia adentro en su ranura hasta que escuches un clic.
Después del clic, libera la tarjeta y saltará fuera de su ranura.
Extrae la tarjeta microSD.
Inserta una herramienta de apertura de plástico, o tu dedo, en la muesca del compartimento de la batería y levanta la batería hacia arriba para extraerla.
Usa una herramienta de apertura de plástico, o tu uña, para premotor la tarjeta SIM ligeramente más hacia adentro de su ranura hasta que escuches un clic.
Después del clic, libera la tarjeta y esta saldrá de su ranura.
Extrae la tarjeta SIM.
Usa la punta de un spudger para retirar las cuatro almohadillas metálicas ubicadas en cada esquina del dispositivo.
Con un destornillador Phillips #00, retira los 12 tornillos que conectan la estructura central al dispositivo.
Usa el extremo plano de una herramienta de apertura para desconectar el conector de la placa del conector USB.
Desconecta el conector del cable de la cámara frontal.
Desconecta el conector del cable del ensamblaje del altavoz del auricular.
Desconecta el conector del cable del ensamblaje del conector para auriculares.
Desconecta el conector del cable de pantalla/digitalizador.
Desconecta el conector del cable de la antena.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
4Guía Comentarios
Kiitos paljon
I need a diagnosis. My device seems to be in a boot loop....any thought and suggestions would be helpful.
Nota1000 fera + parabéns
After the replacement of the motherboard, is there a procedure to Programm the old IMEI or will it imply a new IMEI?
