Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía detalla cómo sustituir la placa madre de un Samsung Galaxy Alpha. Sustituir una placa madre podría reparar un teléfono que no enciende ni siquiera estando cargado, o uno que funciona a una velocidad muy baja. El teléfono es muy frágil, así que ten cuidado al retirar la pantalla y la carcasa trasera. Estas piezas se doblan y rompen con facilidad. Siguiendo estas instrucciones y teniendo mucho cuidado, puedes ahorrar tiempo y dinero sustituyendo un solo componente en lugar de comprar un teléfono completamente nuevo.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
En la parte trasera del teléfono, localiza la ranura del lateral. Al mirar el teléfono en posición vertical y desde atrás, debería estar a la izquierda de la cámara.
Utiliza una herramienta como una púa de apertura iFixit para deslizarla en este hueco y crear una separación vertical entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono. También puedes hacerlo con la mano si no tienes ninguna herramienta disponible.
Herramienta utilizada en este paso:Halberd Spudger$2.99
Dale la vuelta al teléfono para que la pantalla quede hacia arriba.
Usa el extremo plano del spudger halberd para crear separación entre la pantalla frontal y el cuerpo del teléfono.
Levanta hacia arriba y hacia afuera para retirar la pantalla.
Gira el teléfono de modo que la carcasa trasera quede orientada hacia arriba.
Inserta el gancho del spudger tipo alabarda en las aberturas del lateral del alojamiento de la batería. Haz palanca hacia arriba hasta que haya una separación entre la carcasa trasera y el cuerpo principal del teléfono.
Usa tus dedos o una herramienta de palanca para separar completamente y retirar la carcasa trasera.
Al retirar los tornillos del paso anterior, es posible que un par de pestañas de clavija del conector se hayan soltado. Usa el spudger para levantar el par y asegúrate de que estén separadas del cuerpo principal del teléfono.
Con el spudger, levanta la placa madre de la parte trasera de la carcasa del teléfono.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
