Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre del Motorola i710
Vistas: 754
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
5
Últimos 30 días:
29
Todo El Tiempo:
754
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Una vez que hayas retirado la batería y la tapa trasera, podrás acceder a la placa madre tal y como se muestra en esta guía.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la placa madre del Motorola i710, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Motorola i710, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desliza el botón de liberar la cubierta hacia la parte inferior del teléfono
      • Una vez que la tapa de la batería salte, desliza la cubierta hacia la parte superior del teléfono y levántala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Motorola i710, Batería: paso 2, imagen 1 de 1
      • Empuja la batería hacia la parte superior del teléfono y levántala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Motorola i710, Carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola i710, Carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola i710, Carcasa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      • Con un destornillador T5, desatornilla los cuatro tornillos T5 que sujetan la tapa trasera al resto de la carcasa.
      • Retira la tapa trasera de plástico tirando suavemente de ella para separarla del cuerpo del teléfono, empezando por un borde y avanzando hasta el otro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Motorola i710, placa madre: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola i710, placa madre: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola i710, placa madre: paso 4, imagen 3 de 3
      • Levanta la placa madre de la carcasa del teléfono, con cuidado de no romper el cableado que sube hacia la bisagra.
      • Despega la placa madre del teclado. Las dos piezas están pegadas y se separan sin mucho esfuerzo.
      • La placa madre debería estar ahora completamente desconectada del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Miembro de Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
Miembros de 4
144 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 754
